Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Re: Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Postautor: xjtdi » 26 października 2017, 08:25
endriugto pisze:Jak pisałem Sinuspi zdobył dla mnie kolejny licznik który zamontowałem i z euforią zacząłem jeździć bo wszystko działało. Aż do dzisiaj kiedy podczas jazdy wskazówka predkosciomierza opadła i licznik przestał liczyć kilometry. Potem kilka razy jeszcze drgnęło aż ostatecznie padło...
Czy moje auto to morderca liczników czy jest jeszcze coś co mogę zrobić?
Dzisiaj jak jechałem wskazówka czasem wracała na obecną prędkość i chwilę się utrzymała ale jednak w końcu opadała. To samo z licznikiem kilometrów jak wskazówka prędkościomierza się podnosiła to licznik zaczynał liczyć kilometry...
Od tamtego momentu do wczoraj było ok. Licznik sam się naprawił. Wczoraj po dwudniowym postoju na wilgoci wskazówka kilka razy opadła na powiedzmy kilometr jazdy i wtedy też licznik przestawał liczyć kilometry. W końcu pod koniec podróży w ogóle zdechł. Nie wskazuje prędkości i nie liczy kilometrów ani dziennych ani stanu głównego.
Miał ktoś podobne doświadczenia. Nie mam już siły na zmienianie licznika po raz czwarty...
Jak sam napisałeś "po dwudniowym postoju na wilgoci..." czyli do sprawdzenia kostka przy tylnym moście i kabelek. Kostka lubi się zaśniedzieć a ten sygnał ma niskie napięcie i problem gotowy. Kabelek po 25-30 latach przeginania się na wszelakich dziurach na których pracuje zawieszenie też może wymagać wymiany. Dlaczego tam bym szukał? - jak sam piszesz nie działa licznik, licznik dzienny i wskazanie prędkości a to sugeruje na brak sygnału z mostu. Jeśli coś dzieje się z samym zegarem to zwykle upośledzeniu ulega jedna a funkcji np. przestaje liczyć kilometry ale pokazuje prędkość lub odwrotnie. To tyle z moich doświadczeń, też na początku kombinowałem, zmieniałem zegary a po wymianie kabla i wtyczki wszystkie okazały się sprawne.
Muzyczny Krawiec
Postautor: Muzyczny Krawiec » 27 października 2017, 00:32
przyłączam się do tematu. W 245 działa lub nie, oprócz obrotomierza i temp. oleju i wody (one non stop). Nieraz widzę zaparowanie od wewnątrz.
Postautor: Sinuspi » 27 października 2017, 14:01
:roll:
- czujnik most,
- zimne luty
- wylany końdeńsatorrrrrr.
Nie pytaj tylko dziargaj.
luksp
Postautor: luksp » 02 marca 2018, 17:07
Muzyczny Krawiec pisze:przyłączam się do tematu. W 245 działa lub nie, oprócz obrotomierza i temp. oleju i wody (one non stop). Nieraz widzę zaparowanie od wewnątrz.
u mnie podobnie aczkolwiek następująco:
-prędkościomierz działa lub nie (jeśli działa to wskazówka skacze jak oszalała)
-obrotomierz działa lub nie (przy cieplejszym silniku działa częściej)
-temperatura działa poprawnie
-wskaźnik paliwa nie działa
-przebieg całkowity i tymczasowy nie działają
licznik na linke....
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
