Cześć! Muszę wymienić licznik w swoim Volvo (nie działa licznik przebiegu), ale podejrzewam, że ten zamontowany obecnie nie jest oryginalny, prawdopodobnie fabrycznie był licznik z obrotomierzem, a ten jest z zegarkiem (a obok, pod jedną z zaślepek wciąż schowany jest drugi mały zegarek). Dodatkowo dość wyraźnie zawyża prędkość - przy 100km/h na gpsie, na liczniku pokazuje 115km/h.
W związku z tym mam pytanie, wiecie może jak dowiedzieć się jakie oznaczenie powinien mieć fabryczny licznik w moim samochodzie? Ten zamontowany obecnie ma "K6241".
Pozdrawiam,
Janek
Dobór/wymiana licznika
Re: Dobór/wymiana licznika
To czy licznik był z obrotomierzem czy bez nie ma wpływu na zawyżanie prędkości. Jakie masz opony zamontowane? Naliczanie kilometrów możesz naprawić wymieniając zębatkę, którą można dostać za garść plnów
Ok, rozumiem, ze obrotomierz nie ma nic do rzeczy, wspomniałem o tym bo obecność dwóch zegarków budzi podejrzenia, że ktoś w przeszłości wymieniał licznik:p
Opony mam 185/70 r14, więc to raczej nie w nich tkwi problem.
Liczniki na dedykowanych rozmiarach kół (czyt. opony+felgi wg zaleceń producenta) zwykle zawyżają prędkość o około 10%
Norma
Norma
Kto i gdzie to naprawia? Podpowiesz?Mareek pisze:To czy licznik był z obrotomierzem czy bez nie ma wpływu na zawyżanie prędkości. Jakie masz opony zamontowane? Naliczanie kilometrów możesz naprawić wymieniając zębatkę, którą można dostać za garść plnów
pozdrowienia
D
Jak Dymitr kupisz zębatkę to mogę Ci przy herbacie wymienić
Kuba - dziękuję ponownie.takijedenkuba pisze:Proszę Dymitr:
http://allegro.pl/show_item.php?item=4826122211
Czy jedna wystarczy?
Ostatnio zmieniony 23 listopada 2014, 17:52 przez Dymitr, łącznie zmieniany 1 raz.
a widzisz Marek - to ja jakas specjalna herbatke zapodam. Kupie zębatkę, wymontuje licznik i....napijemy się herbatkiMareek pisze:Jak Dymitr kupisz zębatkę to mogę Ci przy herbacie wymienić
Chcę też zamowic zarowki aby tablica swiecila sie nieco jasniej. Sa jakies specjalne te lampki?
starczy. Specjalna herbata.. hmm dobrze brzmi.Dymitr pisze:Czy jedna wystarczy?
A dla chcących zrobić to samemu jest manual http://www.davebarton.com/240-odometer-repair.html
