Woda pod nogami pasażerów 240 Kombi
Re: Woda pod nogami pasażerów 240 Kombi
Zawsze warto przekleić szybę. Robię to w każdej mojej dwusecie.
Ja stawiam na nieszczelności tylnego nadkola.
Podczas deszczowych dni koła bryzgają pod ciśnieniem wodą i wystarczy mała nieszczelność by woda znalazła się pod nogami.
Pozdro.
Pozdro.
Masz szyberdach?
Masz relingi?
Szyber to wiadomo, trzeba byłoby sprawdzić drożność i szczelność odpływów.
Co do relingów, to obił mi się o oczy taki temat na VF. Może być tak, że woda podcieka przez nieszczelne mocowanie relingu do dachu.
Masz relingi?
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Cześć,jensen pisze:Witam
Pod nogami pasażerów z obu stron mata wygłuszająca pod dywanem jest u mnie zupełnie mokra.
Zastanawiam się skąd się tam wzięła, gdzie jest źródło tego stawu. Walczył już ktoś z was z tym problemem?
Ja na razie mam jeden pomysł ale jeszcze nie potwierdzony. Mam już trochę dziurawe progi, poszycie zewnętrzne, dwie dziury i może tamtędy jakoś dostaje się woda. Dookoła wszystko jest suche tylko na samym dnie pod nogami mokro że żaby można hodować. Pomożecie?
Dzięki.
Jensen
w moim poprzednim wozie miałem ten sam problem.
Woda lała się przez 1) nieszczelną przednią szybą 2) słupki karoserii
Wczoraj zamiast iść na marsz niepodległości wstępnie rozebrałem volviaka.
Sprawa wygląda następująco, woda jest jednak również pod nogami kierowcy i pilota.
Dostaje się w jakiś sposób od kratek na podszybiu, zamiast spływać do progów i dalej na glebę.
Na razie udrożniłem otwory w progach, okazało się, że chyba tylko jeden był drożny, reszta zawalona syfem.
Kilka zdjęć:
Tu się zaczyna
Tędy spływa ku pasażerom z tyłu
Tędy wypływa zgodnie z założeniami konstruktorów
Tu się gromadzi to co nie spływa.
Znalazłem na forum podpowiedzi do których na razie się zastosuję.
http://www.thevolvoforums.com/volvo-240 ... cabin.html
Mokro jest również w narożu pod podszybiu, zaraz przy kompie po prawej stronie, po lewej jeszcze nie sprawdzałem.
Czyli pewnie woda zamiast spływać przy przednim chlapaczu i przez progi jakoś migruje do środka....
To na razie tyle, z góry przepraszam za chaotyczny opis ale myślę, że wspólnie rozwiążemy problem.
Kilka zdjęć:
Tu się zaczyna
JEST:
Volvo 240 GL 1990
MB W124 200D awtomat 1990
Ural M63 1969
ex: Nissan Sunny B12/N13
ex: Citroen CX 2500D Pallas 1983
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Jeszcze jedno, piszecie, że przy przedniej szybie jest jakiś spływ wody. Wyczytałem, że typową usterką V240 jest cieknąca przednia szyba. U mnie szyba jest przyklejona a łączenie zasłonięte listwą wokół szyby. Gdzie niby miałby być ten odpływ? Fakt że ta listwa trochę ostaje i nie jest szczelna, czyli ten spływ miałby być gdzieś przy dolnej krawędzi szyby przedniej..tak?
JEST:
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Brawo dla tego Pana! Jednak dziura.takijedenkuba pisze:heheh
Dziurawa podłoga.
Ot co
Sprawa wody rozwiązana. Po prawej stronie woda cieknie przez uszczelkę silnika wycieraczek oraz mały otwór obok, również zaślepiony gumową zatyczką. Obie nieszczelne i kapie.
Po prawej stronie, zaraz za bezpiecznikami dziura - do zaspawania. Nie widziałem jej przy wcześniejszych pracach. Od czasu do czasu jednak dobrze jest wyciągnąć dywany i zrobić przegląd blachy wewnątrz.
JEST:
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
Volvo 240 GL 1990
Ural M63 1969
