dzięki za odpowiedź, polecisz może jakiś sklep gdzie je można kupic? Na allegro jak - 35 to tylko komplet przód i tył, a mi zależy na przodzie. Chociaż na tył by wypadało coś ogarnąć, bo jak 2 osoby siadą z tylu to bardzo przysiada.saabauto pisze:Dudes pisze:Takie pytanie na szybko, jak dobrać sprężyny na przod? Jak rozumieć te - 40 itp. Sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie miałem sprężyny od d24, przez co przód stał wyżej niż tył. Więc uciąłem po jednym zwoju i jest w sumie ok, tylko że wypadałoby założyć jakieś normalne sprężyny, a nie druciarstwo. Moje pytanie - jak dobrać właśnie sprężyne żeby to wyglądało dobrze?
-35mm to złoty środek pomiędzy komfortem a trakcją. Jamexy, bo takie mam w swojej 744 są poprawne i da się jeździć, belką silnika o nic nie zahaczam.
740 Turbo B200ET
Dudes pisze:dzięki za odpowiedź, polecisz może jakiś sklep gdzie je można kupic? Na allegro jak - 35 to tylko komplet przód i tył, a mi zależy na przodzie. Chociaż na tył by wypadało coś ogarnąć, bo jak 2 osoby siadą z tylu to bardzo przysiada.saabauto pisze:Dudes pisze:Takie pytanie na szybko, jak dobrać sprężyny na przod? Jak rozumieć te - 40 itp. Sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie miałem sprężyny od d24, przez co przód stał wyżej niż tył. Więc uciąłem po jednym zwoju i jest w sumie ok, tylko że wypadałoby założyć jakieś normalne sprężyny, a nie druciarstwo. Moje pytanie - jak dobrać właśnie sprężyne żeby to wyglądało dobrze?
Na przód mam jakieś miniaki, ale nie wiem o ile krótsze bo nie mam ory drutów, chyba, że ktoś powie ile zwoi i jaka wysokość przy -35, to będzie jasność
Witam jak wygląda spinka listwy szyby przedniej czołowej Volvo 940 97r.
Czy kupię nowe i ile potrzebuję szt.
W 760/960 przełączniki podgrzewania siedzeń są w innym miejscu.
- 456.jpg (136.5 KiB) Przejrzano 5528 razy
Jasne - a czy "czerwony" element da się przełożyć? Choć zaczyna mi się wydawać, że podejdzie tylko z 760/960...
gruszka2 pisze:Witam jak wygląda spinka listwy szyby przedniej czołowej Volvo 940 97r.
Komplet na górę i boki to 15 sztuk. Oidp po 4 do bocznych i 7 do górnej. Możesz spróbować kupić w Skandixie via Draken (tanie nie będą, pewnie powyżej 10 zł/szt.) albo popytaj w volvofanie, chwalą się że mają od ręki https://www.volvofan.pl/Spinka-listwy-s ... p4736.html
Spinka ma numer 1342004.
Dzięki za odpowiedź na poprzednie pytanie, mam drugie , jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej w 740 ?
zamiast sprawdzac lepiej odrazu wymienić, koszt minimalny a spokojnie spisz przez jakies 60tys kmmichlacz231 pisze:Dzięki za odpowiedź na poprzednie pytanie, mam drugie , jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej w 740 ?
Śmiga ktoś 7/9 na felgach 7Jx15 ET20 ? (nie trze to po cegle ?)
