Dudes
Postautor: Dudes » 16 października 2018, 16:14
saabauto pisze:
Dudes pisze:Takie pytanie na szybko, jak dobrać sprężyny na przod? Jak rozumieć te - 40 itp. Sytuacja wygląda tak, że prawdopodobnie miałem sprężyny od d24, przez co przód stał wyżej niż tył. Więc uciąłem po jednym zwoju i jest w sumie ok, tylko że wypadałoby założyć jakieś normalne sprężyny, a nie druciarstwo. Moje pytanie - jak dobrać właśnie sprężyne żeby to wyglądało dobrze?
-35mm to złoty środek pomiędzy komfortem a trakcją. Jamexy, bo takie mam w swojej 744 są poprawne i da się jeździć, belką silnika o nic nie zahaczam.
dzięki za odpowiedź, polecisz może jakiś sklep gdzie je można kupic? Na allegro jak - 35 to tylko komplet przód i tył, a mi zależy na przodzie. Chociaż na tył by wypadało coś ogarnąć, bo jak 2 osoby siadą z tylu to bardzo przysiada.
740 Turbo B200ET
Postautor: Sinuspi » 16 października 2018, 17:56
Dudes pisze:
saabauto pisze:
Na przód mam jakieś miniaki, ale nie wiem o ile krótsze bo nie mam ory drutów, chyba, że ktoś powie ile zwoi i jaka wysokość przy -35, to będzie jasność
Postautor: gruszka2 » 16 października 2018, 19:34
Witam jak wygląda spinka listwy szyby przedniej czołowej Volvo 940 97r.
Czy kupię nowe i ile potrzebuję szt.
945 B230FT 97r.
Postautor: bnw » 16 października 2018, 21:26
Czy podłokietnik/tunel z 740 pasuje do 960, czy one są jednak różne? Chodzi mi o ten element:Obrazek
zzjacek
Postautor: zzjacek » 16 października 2018, 21:32
W 760/960 przełączniki podgrzewania siedzeń są w innym miejscu.
Obrazek 945 Classic 1997 B230FK
ex V40 2.0LPT / 945 2.4TD / V70 I 2.5TDI / 764 2.4TD / V70 III 2.0D
Postautor: bnw » 16 października 2018, 21:54
Jasne - a czy "czerwony" element da się przełożyć? Choć zaczyna mi się wydawać, że podejdzie tylko z 760/960...
Online
Postautor: fonderal » 16 października 2018, 22:00
gruszka2 pisze:Witam jak wygląda spinka listwy szyby przedniej czołowej Volvo 940 97r.
Komplet na górę i boki to 15 sztuk. Oidp po 4 do bocznych i 7 do górnej. Możesz spróbować kupić w Skandixie via Draken (tanie nie będą, pewnie powyżej 10 zł/szt.) albo popytaj w volvofanie, chwalą się że mają od ręki https://www.volvofan.pl/Spinka-listwy-s ... p4736.html
Spinka ma numer 1342004.
michlacz231
Postautor: michlacz231 » 16 października 2018, 22:33
Dzięki za odpowiedź na poprzednie pytanie, mam drugie :) , jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej w 740 ?
monter87
Postautor: monter87 » 16 października 2018, 22:35
michlacz231 pisze:Dzięki za odpowiedź na poprzednie pytanie, mam drugie :) , jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni manualnej w 740 ?
zamiast sprawdzac lepiej odrazu wymienić, koszt minimalny a spokojnie spisz przez jakies 60tys km :)
Postautor: Sinuspi » 16 października 2018, 23:03
Śmiga ktoś 7/9 na felgach 7Jx15 ET20 ? (nie trze to po cegle ?)
Wróć do „Bieżąca obsługa aut”
Użytkownicy przeglądający to forum: fonderal i 3 gości
