Strona 16 z 26
: 28 sierpnia 2018, 20:56
autor: volvnietybombel
zacznij od masy :)
: 29 sierpnia 2018, 08:13
autor: clarksontop
volvnietybombel pisze:zacznij od masy :)
a gdzie tam jest to polaczenie masowe?
: 29 sierpnia 2018, 10:29
autor: JoeM
Weź jakiś kablem i zapodaj z karoserii masę (ze spodu zamka klapy na przykład) do klapy (np. do śrub zawiasów po stronie klapy). Potem zrób odwrotnie, weź plus z karoserii, a z klapy masę żeby zobaczyć czy żaróweczka się zajara. Jeśli nie to szukaj winy braku minusa. Mogą być tylko dwie. Abo zerwany przewód przy zawiasie albo słabe połączenie przewodu z blachą wewnątrz klapy.
: 03 września 2018, 20:30
autor: clarksontop
spinki i uszczelka do szyby dotarly
jutro montaz zaplanowany, moze troche ryzykownie przed zlotem ;)
sa tez spinki do tej nieszczesnej listwy zdezaka i uszczelka na zlot :)
: 04 września 2018, 21:20
autor: clarksontop
To po zabiegu:) Nie bylo tak latwo i duzo dlubania i czyszczenia z starego kleju. Taka benedyktynska robota.
Z czystym sumieniem moge teraz polecic firme Pako Glass Pana Pawla z Krakowa, za podejscie i skrupilatnosc przy wymianie.
Nowa szyba pikingtona nie ma tego malowanego czarnego paska kryjacego dookola. A oryginal w mojej wersji to mial.
Ta z malowaniem nie wystepuje i nawet w piklingtonie byli zdziwieni, ze taka mam;)
Precyzja byla potrzebna aby nie zlamac tego profilu dookola szyby, ktory trzyma uszczelke, bo jest niedostepny nigdzie.
Zaskoczeniem dla mnie tez bylo to, ze spinki ktore kupilem po vinie i oznaczone na ponizszym rysunku nr 3 nigdzie sie nie odnalazly i nie byly potrzebne.
Szyba wygladala na montowana fabrycznie, czego dowodem jest podobno ten sznurek oporowy sluzacy do zgrzewania kleju w fabryce
Widoczny tez profil, o ktory toczyla sie walka aby nie zlamac
Ten oryginalny klej naprawde po tylu latach byl niesamowicie elastyczny i ciezko go bylo usunac i wypchnac szybe
Jak sie udalo to potem zmudne czyszczenie tego kleju wokol
Pozytywnym dla mnie zaskoczeniem bylo rowniez to, ze nigdzie nie odnaleziono sladow rudej:)
Zdrowa blacha i oryginalne zgrzewy.
Tak wiec moge cieszyc sie nowa szyba, przez ktora wiecej widac:)
Oby wszystko bylo szczelne
Stara mam zapakowana z tym odpryskiem w razie czego.
Szukam! tylko tej spinki na srodku do tego profilu bo mi jej brakuje i teraz tam mam zaklejone tymczasowo.
: 04 września 2018, 21:57
autor: JoeM
Można ? Można ! Brawo Ty. Brawo zdrowe bla-chy :lol:
: 04 września 2018, 23:18
autor: jinx
Ten pasek kryjący masz na mysli te kropki? Też chyba takie mam
: 04 września 2018, 23:25
autor: clarksontop
jinx pisze:Ten pasek kryjący masz na mysli te kropki? Też chyba takie mam
tak, sluzy lepszemu trzymaniu i ukryciu kleju
: 05 września 2018, 07:52
Dobrze widzę że w starej szybie miałeś niebieskie przyciemnienie górnej części szyby?
U mnie był zielony i też mi taką nową zieloną dobrali z Piklingtona. U mnie szklarz bez problemu dostał szybę z czarną obwódką.
Ja nie miałem tyle szczęście i wymieniłem szybę na nową z powodu przecieku i rudej w prawym dolnym narożniku. Stara była już porysowana więc się nie zastanawiałem zbyt długo :)
: 12 września 2018, 17:03
autor: clarksontop
Jak Ci co byli na zlocie wiedza, w drodze na spotkanie za Radomskiem kierunkowskaz mi wypadl z mocowania,
poniewaz ulamal sie ten zatrzask co go trzyma z lampa.
Na szczescie jeden kierowca na skrzyzowaniu mi dal znac i szara tasma zalatwila sprawe :)
Po drodze szukalem na allegro czy gdzies ktos nie sprzedaje i tak trafilem do firmy:
http://autolampylach.pl/index.html i tam nabylem nowe kierunkowskazy Depo.
Bardzo dobrej jakosci zamiennik.
Jedna z mas po lewej stronie byla drutowana i w takim stanie:
Dzis zamontowalem. Moim zdaniem dobra zmiana:
