940 2.3T '98
Re: 940 2.3T '98
Kto wyrwał tego karawana i za ile? Jakoś tak sie zbierałem a miałem pod nosem...
89' 744 B234F
89' 744 B234F
Re: 940 2.3T '98
Może felga Rigiel się spodoba ?
Re: 940 2.3T '98
Uszyte na miarę do Volvo w tym kolorze 10 na 10 .
- Pawel_1966
Re: 940 2.3T '98
V945turbo pisze:Kto wyrwał tego karawana i za ile? Jakoś tak sie zbierałem a miałem pod nosem...
No jak to kto... najpierw przełożyłem z niego sprężynę zamka tylnej klapy. potem uszczelki drzwi ( wszystkie ) tapicerki się nie tykam....:)A silnik i skrzynię zabiera młody.
@Sinuspi - te są też piękne - mój syn ma takie do swojej cegły.
OK Nie zaśmiecam:)
A wracając do felg - auriga naprawdę jest stworzona do 940 - 16 cali dodaje trochę uroku i lekkości
http://www.motorstown.com/imgs/35625-vo ... ate-1.html
- 945_Auriga.png (262.65 KiB) Przejrzano 6496 razy
- Volvo Accessories brochure 700, 900, S90, V90 (SE)-page-010.jpg (406.41 KiB) Przejrzano 6503 razy
- auriga.JPG (89.87 KiB) Przejrzano 6503 razy
Ostatnio zmieniony 25 marca 2019, 21:01 przez Pawel_1966, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: 940 2.3T '98
Przy moim stylu jazdy hamulce nie mają dużo pracy - nie przekonałeś mniedeejay.ftb pisze:tak, mieszcza wieksze hamulce
Owszem, ale pewnie nie osiągalna.Sinuspi pisze:Może felga Rigiel się spodoba ?
Co o tym powiecie?
Plati pisze:https://www.olx.pl/oferta/felgi-15-5x11 ... 4702ad2614 nie wiem jak z otworem centrującym, ale ogólnie jak za darmo
Re: 940 2.3T '98
otwor centrujacy sie zgadza, natomiast bedziesz potrzebowal symbolicznego dystansu na przod
~Jezza, 19:3
~Jezza, 19:3
Re: 940 2.3T '98
Rozstaw śrub powinien chyba być 5x108, ale rozumiem to nie problem?deejay.ftb pisze:otwor centrujacy sie zgadza, natomiast bedziesz potrzebowal symbolicznego dystansu na przod
I czy to nie jest druciarstwo zakładać nie idealnie pasujące felgi?
Re: 940 2.3T '98
pomiedzy 5x108 a 5x110 jest tylko milimetr roznicy w na promieniu. milimetr.
skromna wlasna praktyka mowi ze tolerancja wykonania otworow na sruby w starych felgach jest wystarczajaco duza (albo stala sie taka w wyniku uplywu czasu ) zeby pasowaly bez generowania naprezen ktorych mozna by sie obawiac. ewentualnie ostatecznie dla spokoju sumienia mozesz dac nakretki plywajace.
czy druciarstwo? nie wiem, mysle ze to jest tylko w Twojej glowie. Ksiega Ulicy mowi wszakze ze jesli cos jest glupie a dziala to przestaje byc glupie
~Jezza, 19:3
~Jezza, 19:3
Re: 940 2.3T '98
Z racji, że zbliża się miesiąc od zakupu przydałoby się furkę zarejestrować. Teraz tablice mam przykręcone na śruby do paskudnego zderzaka. I tutaj moje pytanie: czy jest możliwe kupić nowe zderzaki? Jeśli nie to czy próbować ogarniać stare, czy szukać jakichś używanych w dobrym stanie?
Re: 940 2.3T '98
O nowym raczej zapomnij, przez ostatnie 10 lat pojawił się na rynku jeden nowy zderzak, powisiał na allegro ze trzy lata i w końcu ktoś się nad nim zlitował i kupił.
Jeśli Twój jest prosty, nie jest połamany i nie ma dziur, to spokojne da się wyprowadzić go do stanu fabrycznego, jak masz zdolności manualne to i własnoręcznie.
