1979 Volvo 242 DL
jinx
Re: 1979 Volvo 242 DL
Post autor: jinx »
Adaśko pisze:Bo te żaluzje dobrze jest przykleić do szyby jakimś silikonem etc. U mnie w Mancie ten zabieg sprawdza się już od 13 lat.
Domin miał to na taśme 3M z tego co pamiętam, ale jak widać nie wystarczyło na uderzenie...
Obrazek245 1992 B230F M47
Online
Sinuspi pisze:Byle nie był to sapiens...... bo czworonóg powyżej maski to łosiio lub sarna, od krowy byś się odbił. Jak masz ślady na dachu to słabo.....
Nie mam śladów, więc spoko. Raczej ptoszek, albo nietoperz.
jinx pisze:
Na taśmę Scotch. 3M wytrzymała do pierwszego mycia, szmelc straszny. Odrywałem tego Scotcha z pomocą nożyka bo ręką nie było opcji, jest hardo mocna.
re5pect
Post autor: re5pect »
Z tym że o ile dobrze pamiętam oryginalna żaluzja ma 6 lub 8 punktów mocowania po kilka centymetrów kwadratowych? Tak było w oryginalnej żaluzji do 7sety.
W 7secie żaluzja (kopia) jest taka, że dookoła ma dodany rant o grubości około 5cm, wejdą tam spokojnie 2 rolki taśmy, prócz tego "rant" jest mocowany pod chromy.
Pamiętam że przy oryginalnej żaluzji dźwięki z okolic tylnej szyby przy prędkościach powyżej 180km/h były niepokojące ;)
Online
W życiu nie jechałbym tym wozem 180 :D
Jak stanę na nogi finansowo odezwę się o tę żaluzję. Brakuje jej na maksa.
Online
Nie planowałem tego, ale wygląda nieźle :)
Za chwilę przyjdzie koniec sezonu to jeszcze napiszę małe podsumowanie.
Ładnemu we wszystkim ładnie. Głupie to przysłowie...
Online
242 poszło dzisiaj do ciepłego kącika i wyjedzie dopiero po zimie.
To bardzo fajny wóz. Zrobiłem nim niemal równe 4000km przez cały 2018. Gaźnik jest fajny. Brak wyposażenia też ma swój urok. Lubię ten wóz i dobrze się nim jeździ.
W 2019 blacharka (może nie trzeba będzie więcej niż doraźnych działań), halogeny na przód, porządek z frontem, linka ssania, poduszki, krzyżaki, łączniki elastyczne i inne gumy, a jak starczy pieniążków to i żaluzję na tył znów kupię.
Uwielbiam ten wóz i jego stan. Zdecydowanie pod Twoją ręką nabrał charakteru.
Śledź już też w garażu. Zrobiłem w tym roku o cały tysiąc kilometrów mniej od Ciebie :)
Online
Jak dobrze że firma Volvo dba o moje bezpieczeństwo!
Dorwałeś dolną dokładkę?
Zablokowany
