Ot zwykłe 945
Re: Ot zwykłe 945
Wpadły felgi Nova (od kolegi Volvo 745 turbo) z przeznaczeniem na zimę. Stan taki sobie, ale nie ma co wybrzydzać
No i zatankowałem. Wyszło 12,2 co mnie pozytywnie zaskoczyło Weszło 62l po 509km.
- 20170825_204837.jpg (166.59 KiB) Przejrzano 7357 razy
Re: Ot zwykłe 945
Fanty fantami, ale trochę więcej się ostatnio działo...
Wymiana uszczelki pod głowicą, nagrzewnicy, rozrządu, pompy wody, termostatu, kabli, świec oraz regeneracja pompy wspomagania. Wleciały też nowe opony 195/65R15 91 H Dunlop Sp Sport Bluresponse.
Chciałem zrobić lepsze zdjęcia, ale na razie niech będzie coś z tostera. Wprawne oko zauważy zmiany Co radzicie zrobić z napisem TURBODIESEL?
Opcje są trzy. Zostawić, wywalić lub uciąć końcówkę i przykleić samo TURBO od prawej strony (choć nie wiem jak to wyjdzie). Czcionka ta sama co oryginalne TURBO, tylko troszkę mniejsza.
Re: Ot zwykłe 945
Walczę obecnie z podobnym problemem, po glebszych oględzinach okazało sie że wałek zdawczy skrzyni jest jakimś cudem lekko ugięty i delikatnie bije. Rozepnij sobie wał przy skrzyni i sprawdź czy nie bije flansza, jeśli nie sprawdzane to zawsze warto.zzjacek pisze:Ori podpora, ale tak czy siak nie jest ok. Boję się, że problem leży gdzieś głębiej... tylko nikt nie wie gdzie.
Re: Ot zwykłe 945
zostaw "Turbodiesel" - będzie element zaskoczeniazzjacek pisze:
......Co radzicie zrobić z napisem TURBODIESEL?...
Re: Ot zwykłe 945
Trochę czasu minęło, wleciała druga skrzynia M90 wraz z wałem. Z wibracjami jest zdecydowanie lepiej, ale do ideału brakuje. Pojawił się też nowy wydech za katalizatorem, na przelotowych tłumikach. Delikatnie pyrka, ze smakiem.
Na liczniku prawie 455kkm, więc zrobione 12kkm od kupna. Średnie spalanie na tym dystansie 12,4. Bez krzywdy, zwłaszcza że większość przebiegu w mieście.
Ostatnio wleciały reflektory Bosch Rallye 225. Dla mnie jest klimat, zwłaszcza z boxem Zdjęcia z kalkulatora jak zwykle...
- 1.jpg (195.06 KiB) Przejrzano 6326 razy
- 2.jpg (135.84 KiB) Przejrzano 6326 razy
- 4.jpg (83.95 KiB) Przejrzano 6326 razy
- 3.jpg (49.91 KiB) Przejrzano 6326 razy
- 6.jpg (182.3 KiB) Przejrzano 6326 razy
Re: Ot zwykłe 945
Piękna maszyna.
Zanim pojedziesz na następne badanie techniczne rozeznaj temat dodatkowych lamp. Z tego co się orientuję w PL można mieć tylko parzyste zestawy.
