Powinna być przyspawana nakrętka od spodu. Odkręć śrubę po prawej i popatrz.
VOLVO 240 POLAR '92
Re: VOLVO 240 POLAR '92
Tego się właśnie obawiałem, bo nie ma tej nakrętki. Boję się, że jak odkręcę prawą to nakrętka też spadnie do zamkniętego/niedostępnego profilu i zostanę z klapą zamykaną na sznurek od snopowiązałki..
Jakąś o większej średnicy wpakuję, żeby się oparła gwintem na profilu.
Nitonakrętki tam wpakuj
Blachy do montażu podwójnego stabilizatora
Rozpórki kielichów
Rozpórki dolne
Seria 700
Kontakt PW
Rozpórki kielichów
Rozpórki dolne
Seria 700
Kontakt PW
- kaczi.kamo
u mnie jest tam podłużny płaskownik z gwintami na prawą i lewą śrubę, on tam sobie tak lata, może Ci się przesunął i nie widzisz gwintu do drugiej śruby
Nie widzę płaskownika, ale nitonakrętka powinna zrobić robotę, dzięki.
2 następne sprawy:
- migadełko pokazuje kod 2-1-2, wcześniej jeszcze był 2-3-2, ale na razie zniknął - jeśli patrzę na dobrą tabelkę to chodzi o czujnik powietrza. Wymieniać? Szukać przyczyny w czymś innym?
- wskaźnik temperatury na początku wskazywał jakąś 1/4 skali (widać to na zdjęciu deski rozdzielczej z 1wszego posta), teraz już przestał w ogóle się podnosić. Problem leży w zegarach? Czujniku?
2 następne sprawy:
Źródła o 2-1-2 mówią tak.Miedziany pisze: - migadełko pokazuje kod 2-1-2, wcześniej jeszcze był 2-3-2, ale na razie zniknął - jeśli patrzę na dobrą tabelkę to chodzi o czujnik powietrza. Wymieniać? Szukać przyczyny w czymś innym?
Opis:
Możliwe przyczyny:vadis pisze:If the signal is missing the control module cannot
manage the fuel trim processes. A diagnostic trouble
code (DTC) is stored if the signal is incorrect (above
1.1 V) or missing (0.5 V) 3 minutes after the
temperature has exceeded 80 °C.
Objawy:vadis pisze:-Open–circuit, short-circuit to supply voltage in
cables to heated oxygen sensor (HO2S).
-Contact resistance in terminals. -No
preheating to heated oxygen sensor (HO2S)
Innymi słowy sygnał z sondy jest do kitu albo go w ogóle nie ma.vadis pisze:High fuel consumption, can
give driveability problems.
Kiedyś przerabiałem ten błąd, u mnie przyczyną był uwalony emulator sondy.
Błąd 2-3-2 też jest generowany na podstawie sygnału z sondy. Może umarła?
Czujnik temperatury też tu macza paluchy, warto go sprawdzić...
Na razie dalej bujam się z tym błędem 2-1-2, nie mam jak sprawdzić sondy. Na dniach przejadę się do Volvotech w Chorzowie, bo najbliżej - był tam ktoś z 240stką?
I jeszcze jedno: zetknął się ktoś z dziwnym mieleniem/wierceniem z okolic mostu? Objaw: jadę 130, odpuszczam gaz, zwalniam do 120 i coś z okolic wału lub prawej strony mostu zaczyna rzęzić. Na początku myślałem, że to kołpak z ułamanym zaczepem wpada w rezonans, ale nie. Wolałbym żeby to był oberwany tłumik niż jakaś sprawa z bebechami mostu..
P.S. Już powoli oswajam sie z autem i za niedługo zamiast pisać lamerskie pytania będę wrzucał ładne zdjęcia z wyjazdów, dlatego miejcie cierpliwość:p Na zachętę - Łemkowszczyzna.
Ostatnio zmieniony 22 czerwca 2021, 11:51 przez Miedziany, łącznie zmieniany 2 razy.
- clarksontop
Cześć ja byłem z swoją w volvo-techu, te auta bywają tam tak rzadko, że trzeba trochę czekać i dobrze wytłumaczyć Panu Grzegorzowi o co chodzi to zrobią. Cenowo za robociznę wyższa półka. Jak będziesz w okolicy to daj znać wcześniej, zrobimy minispocik:)
Ładne okoliczności przyrody, też lubię te okolice.
Cześć po dłuuuugiej przerwie!
Ostatnie zdjęcie jakie wrzuciłem, to z Beskidu Niskiego 2 posty powyżej, było dość przełomowe, bo po 4 latach mieszkam tam już na stałe. W momencie robienia tamtego zdjęcia do głowy by mi nie przyszło, że opuszczę Śląsk, a teraz mieszkam już w zbudowanej przez siebie drewnianej chatce.
Niestety budowa domu tak mnie zajęła, że musiałem odłożyć na bok wszystko inne, Volvo stało smutne w garażu, kurząc się i wyglądając jak rasowy barnfind:
Służyło okazyjnie jako ciężarówka:
Aż nastał ten moment, że na głowę już nie padał deszcz:
(Mam dużo miejsca na namioty - zapraszam na jakiś zlocik, gdyby ktoś był w okolicy!!!)
Pozostało zacząć cieszyć się znowu podróżami autem:
Aż do zeszłego piątku (18 czerwca 2021), kiedy przewożąc pozostały na Śląsku dobytek zdarzyło się to:
Potrzebuję części do odbudowy, będę pisał w osobnym wątku. Uważajcie na siebie na drogach!
Post na facebooku widziałem, ale że jest o wozie wątek na forum to nigdy bym nie pomyślał! Szkoda że kolejny fakt do mnie dociera przy tej przykrej sytuacji. Nie mniej jednak trzymam kciuki za odbudowę - możliwe że mam nawet zderzak wraz z belką, jedyny problem to jego lokalizacja w okolicach Warszawy...
