Szybkie DIY dotyczący trzeciego stopu (3rd stop) dla Volvo 240 kombi z lat 1990-1993 (nowsza klapa) - zwłaszcza że ostatnio temat modny na forum
Na temat tego stopu jak to w przypadku ostatnich roczników za wiele nie ma w internecie, po wyszukiwaniu fraz z nim związanych pokazuje się wszystko związane z elementami do wcześniejszych roczników.
Temat może "trywialny" nie mniej jednak szczegółowych zdjęć których wedle mojej wiedzy brak skłonił mnie do szybkiego opisu i wrzucenia materiałów z montażu w 2021 roku oraz zmiany żarówki w 2022
Montaż trzeciego stopu:
Demontujemy plastikową zaślepkę - łącznik
Taki widok ukazuje się po demontażu - widać otwory na torx-y oraz otwór pod kabel z uszczelką
Nakładamy spód trzeciego stopu i dokręcamy do klapy przy pomocy śrub
Przekładamy kabel do klapy oraz umieszczamy uszczelkę na swoim miejscu - nasuwamy trzeci stop na mocowanie dolne
Zakładamy tylną osłonę pilnując by na bokach weszła w zaczepy
Widok zamontowanego światła trzeciego stopu
Kolejnym krokiem jest podpięcie masy światła do klapy oraz puszczenie przewodu + od przycisku stop pod pedałem hamulca lewą stroną samochodu wzdłuż głównych wiązek, poprzez lewy zawias - wtyczkę umieszczamy w klapie.
"Schemat" podłączenia jest identyczny jak w przypadku trzeciego stopu dla roczników 19XX - 1989: https://www.240.se/litteratur/3-35-10.pdf
[240/245] 1990-1993 Trzeci stop
Ostatnio zmieniony 05 czerwca 2022, 10:56 przez Maciek4530, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: [240/245] 1990-1993 Trzeci stop
Wymiana żarówki trzeciego stopu:
Zdejmujemy tylną osłonę poprzez wciśnięcie bocznych zapadek Wysuwamy trzeci stop po uprzednim odpięciu przewodów poprzez podniesienie zapadki przy jednoczesnym wysuwaniu elementu Ściskając boczne elementy wysuwamy odbłyśnik wraz z żarówką z lampki Demontujemy żarówkę od przodu poprzez lekkie wciśnięcie oraz przekręcenie w gnieździe Żarówka jaka jest tam zamontowana to jednowłóknowe P21W 12V z symetryczną stopką
Montaż w kolejności odwrotnej do demontażu
