B200ET chip
Re: B200ET chip
Postautor: re5pect » 18 grudnia 2017, 22:28
Zawsze odpisywał na pytania wysyłane przez ebay.
Re: B200ET chip
Postautor: nckpol » 19 grudnia 2017, 13:57
Ja kupiłem tego czipsa - mam, jedżę jest ok, to jest właśnie od Joahima ;) na mailu Joahim proponuje to samo za więcej kasy, na ebaju sprzedaje taniej - taka logika
Można pomyśleć o jakimś skopiowaniu tego w większej ilości - kompa wyciągam w 5 min ;)
PS. jeśli liczysz że sam czips zmieni cokolwiek zauważalnie to niestety dementuję - w zasadzie to pozwala przede wszystkim zakręcić turbo powyżej 0,8 bara - no i to oczywiście już czuć - ja po założeniu u siebie przy doładowaniu 0,7 nie zobaczyłem żadnej różnicy w charakterystyce pracy ani mocy -> za to na AFR było widać gdzie jest dolane paliwa, u mnie się skończyło tak, że musiałem je wręcz w przepływce przykręcać bo za mocno lało, ale ja mam większe wtryski - na serii te dolewanie może i pomoże
MICHU
Re: B200ET chip
Postautor: MICHU » 19 grudnia 2017, 19:36
Wysłałem maila do 2 użytkowników odnośnie silnika b204ft. Jeden z Finlandii drugi ze Szwecji, byłbym mega zaskoczony jak by to ogarnęli
glidebo
Re: B200ET chip
Postautor: glidebo » 19 grudnia 2017, 22:31
Wyślę maila jeszcze raz po Świętach.
Nie spodziewam się znacznej poprawy osiągów, jednak liczę na poprawę parametrów pracy silnika opisanych w aukcjach.
Pozdrawiam
Misiek
Wróć do „Modyfikacje osiągów”
