Przepustnica oraz przepływomierz
Plati
Re: Przepustnica oraz przepływomierz
Postautor: Plati » 29 września 2017, 16:03
Czyli jest więcej roboty niż się wydawało. Co do dawki paliwa to i tak planuję wrzucić większe wtryski i mapę ;) Do tego będzie zegar z AFR czyli będzie od razu widać czy wszystko jest ok.
Plati
Postautor: Plati » 05 października 2017, 22:39
Dla potomnych jakby ktoś szukał jakiś informacji o przepływkach:
016
- internal diameter 62.5mm - 2,46"
- external diameter 70mm - 2,75"
- = 30.67cm2
012
- internal diameter 72.5mm - 2,85"
- external diameter 80mm - 3,14"
- = 41.28cm2
That's a increase from round about +34%
Info z turbobricks
Czyli MAF z 2,9/3,0l mają przepływ o ok 34% większy, myślę że przydatne info jeżeli ktoś bardziej modyfikuje osiągi.
Postautor: takijedenkuba » 05 października 2017, 22:47
Plati pisze:012
leży u mnie taka i nikt nie chce...
Plati
Postautor: Plati » 06 października 2017, 00:31
takijedenkuba pisze:
Plati pisze:012
Z tym że trzeba do tego większe wtryski itd i najlepiej ogólnie mapy ogarnąć żeby AFR było dobre ;)
Wróć do „Modyfikacje osiągów”
