Jakie Afr w turbo redblocku
Postautor: nckpol » 19 września 2017, 22:05
Panowie, poskładany i odpalony został wreszcie nowy silnik.
B230ET sterowany seryjnym motroniciem - zastrzegam, proszę nie komentować decyzji;)
Całość nieco zmodyfikowana, większe IC, silikony, turbo hybryda, kolektor wydechowy nowszego typu.
Zabieram się za wystrojenie pod to wszystko przepływomierza klapkowego - będę to robił z użyciem AFRa. Chciałbym podpytać tych którzy mają doświadczenia z grzebnietymi redkiblami jakie AFR wypluwają seryjne bądź zawirusowane jetronic'i? Nie chciałbym usmażyć świeżego silnika, nie chciałbym go też niepotrzebnie zalewać.
mile widziane wszelkie doświadczenia - mało u nas na forum takiej wiedzy praktycznej z zakresu podstaw pracy silników spalinowych ;)
PS. Da się w ET modyfikować mieszankę - wymaga to grzebania właśnie w przepływomierzu - uprzedzam tylko gdyby ktoś chciał podważyć zasadność tej dywagacji
Re: Jakie Afr w turbo redblocku
Postautor: wujek » 19 września 2017, 22:48
w podcisnienieniach mam 14,5, przy WOT 11,5-12, wolne na zimno 13,5
ale nie wiem jak to ustawić jedna srubką :)
Postautor: nckpol » 19 września 2017, 23:18
Dzięki! Ktoś coś jeszcze?
W przepływomierzu klapkowym masz śrubę powietrza, naprężenie sprężyny i możesz też przesuwać "iglicę" zmieniając wartość odczytu
Postautor: Sinuspi » 19 września 2017, 23:58
wujek pisze:w podcisnienieniach mam 14,5, przy WOT 11,5-12, wolne na zimno 13,5
a ile dmuchasz na nowej turbinie?
Postautor: wujek » 20 września 2017, 07:58
na 14T 1,1 do 1,2 Bara
ta duza jeszcze nie zalozona
Postautor: nckpol » 09 października 2017, 21:19
No dobra w końcu udało mi się dojść do ładu z dziadem (uszkodził się wiązka silnika podczas remontu i ni hu hu nie można było go wyregulować). Ale jest tak:
Ciepły wolne obroty: ok. 14
WOT: 11-12.3
Jazda w podciśnieniach: ok. 14-14.5
Jakoś to jedzie ;) ale (bo zawsze jest jakieś ale) bez względu na to ile bym dmuchał (czy 0,5b czy 1b) łapię cut offy pierwszy w okolicach 4,5 tys obrotów i kolejne losowo. Takie klasyczne wypadanie zapłonu albo jakby ktoś na sekundę zgasił wszystkie świece. Najpierw myślałem że to wina za mocnego przylewania ale jak ustawiłem AFR już wykluczyłem ten scenariusz. Potem myślałem że ECU tnie przez za duże doładowanie ale na 0.5 jest to samo, mało tego odcięcie nie jest od razu po peaku turbo tylko sporo później.
układ zapłonowy niby ok - ale może potrzebne by jakieś mocniejsze świece? Motronic nie ma w układzie modułu wzmacniania iskry tak jak jetronik może to jest problem?
PS. Rozumiem że święcenie turbo po godzinie pałowania do odcięcia podczas regulacji to nie jest jakaś straszna sprawa?
Postautor: wujek » 12 października 2017, 23:49
Może stukowy sobie poprawia zapłon :)
Mój świeci po 15 minutach, więc raczej ok...
Postautor: nckpol » 13 października 2017, 09:27
U mnie nie ma stukowego. Ale po głębszej analizie wyszło że ECU tnie bo ma ogranicznik na ilość możliwego do przepuszczenia powietrza - a że turbo większe to już przy 0,5b jest więcej powietrza niż z seryjnym turbo przy 0,8. Leci czips - zobaczymy jakie będą efekty
Postautor: V945turbo » 13 października 2017, 17:51
Nie da rady większej przepływki wsadzić?
744 B230FT++ / 745 B234F
Postautor: nckpol » 13 października 2017, 22:53
Klapkowe dziadostwo - nie bardzo jest na co wymieniać. Od innych aut mają te same średnice więc nawet nie ma na czym zmoty zrobić
Wróć do „Modyfikacje osiągów”
