Potrzebuję schłodzić nieco mojego dyszla i poszukuję w tym celu intecoolera.
Pytanko do kolegów swapowych jak pasuję do 240 IC z serii 7/900 Jakieś cięcie przodu czy przeróbka chłodnicy
Najchętniej to bym kupił IC z innego auta taki z wejściem i wyjściem z jednej strony, wtedy mam bardzo krótką drogę turbo-ic-kolektor, ale o taki raczej ciężko. Są jakieś maleństwa z s/v40 czy jakiegoś opla, ale to aż szkoda, bo miejsca z przodu jest ogrom
Intercooler
Intercooler
Re: Intercooler
Rozmawiałem wczoraj z Dr.Reddevilem z VF na temat intercoolerów i mówił że te stare IC mimo że duże są strasznie nie wydajne a dodatkowo jeszcze przyklejone do chłodnicy wody podgrzewane. Kup na np fmic.pl taki intercooler żeby ci się zmieścił za grillem i nie dotykał chłodnicy wody.
A fabryczny ic od 940 by pasował ale trzeba wyciąć kwadraty na wlot i wylot - ale to sie tyczy IC z b230fk. Jak wygląda IC od D24tic nie mam pojęcia.
Re: Intercooler
fmic to trochę za drogo wychodzi
Ten co Maro podrzucił z alfy 155, ciekawie wygląda i jest jednostronny, trzeba pomyśleć nad nim.
Re: Intercooler
wczoraj tzn. 13-tego bo edytowałem post byłem u Rosłońca na Cyprysowej zapytać czy dorobi mi FMIC.
Powiedział, żebym mu przywiózł oryginalne schematy podłączenia rurek i mi zrobi za tysiaka.
Poczytałem trochę w sieci i za taką robotę 1,5T w górę krzyczą także tysiak to jakaś promocja
Przy okazji podjadę jeszcze raz z green bookiem i wzorem ze strony dave'a burtona i dogadam się konkretnie żeby się nie okazało, że mi włoży co akurat będzie miał pod ręką.
STOP wariatom i chamom na drodze.
- saabauto
Re: Intercooler
Czyli Rosłoniec daje radę! Oprócz tego, że chłodnice wody spod ziemi potrafi wyciągnąć, to jeśli dorobi na wzór i chłopaki króćce doprowadzą, to może być fajny ten Twój intercooler On nie ma gotowców, z reguły robią od podstaw chłodnice, tak więc jak porządnie wymierzą, to będziesz miał fajnie zrobione.Ronnie pisze:wczoraj tzn. 13-tego bo edytowałem post byłem u Rosłońca na Cyprysowej zapytać czy dorobi mi FMIC.
Chłopaki od toyot czy innych japońskich wozów z prodrift (współpracujący z renowacjafelg.pl) też się stołowali u Rosłońca ZTCP w kwestii potężnych IC upchanych pod zderzakami.
Tylko że prawdopodobnie sondą szerokopasmową (AFR-em) będziesz musiał poczytać spaliny, czy przy butowaniu nie smaży Ci zaworów po dorobieniu IC - wiele się zmienia jak wóz dostaje sporo więcej powietrza (gęściejsze, więc traktuję jako "więcej"). K-Jetronica można podnieść do pewnej granicy, więc jakiś zapas masz.
Re: Intercooler
Polecam takie rozwiązanie.
Oczywiście jeśli ktoś nie chce żeby go było widać to może zamocować inaczej.
Tu akurat głównym zamysłem tak ułożonego IC jest dostarczanie cały czas chłodnego powietrza.
- 178037CB-1BBA-4AF1-8E39-773CB7225EA8.jpeg (184.47 KiB) Przejrzano 9808 razy
- DB743EB4-E5C0-4463-9C4F-B8549FA9E71F.jpeg (498.17 KiB) Przejrzano 9808 razy
